Secadores de Pelo
Secador de cabello con problemas en en puente de diodos
Mario Hung
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes tengo un secador que no arranca el ventilador, este ventilador es de corriente contínua, luego de revisar con detalle ubique el problema en el puente de diodos rectificador que modifica la corriente de alterna a contínua.
Quisiera sustituir el puente rectificador de cuatro diodos por un diodo rectificador de cuatro patas, la pregunta es ¿cómo debo hacer la conexion?
Si requieren alguna información adicional que pueda facilitar la ayuda no duden en solicitarla.
Gracias de antemano por la colaboración prestada.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
La marca y modelo de la secadora?
Mario Hung
hace 1 año
Marca CONAIR pero no tengo el modelo.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Un puente de diodos encapsulado los dos pines de l centro son para la conexion del voltaje alterno y los de los extremos son para las salidas de voltaje directo y van al motor del ventilador respetando la polaridad que viene indicada tanto en el puente rectificador como en el motor.
Mario Hung
hace 1 año
Danmejia gracias por su ayuda lo que pasa es que el motor lo probe con un adaptador de 12 Volt. DC y en el secador no veo quien hace esa reduccion de voltaje de 120 Volt AC a 12 Volt AC, para que luego el diodo de 4 pines haga el cambio de AC a DC. Esto me hace dudar de donde toma la entrada de voltaje alterno. Espero haberme sabido explicar.
Nuevamente gracias por el apoyo.
Mario Hung
hace 1 año
PD: de donde tomar la entrada.......
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Sube una foto del circuito de la secadora
Mario Hung
hace 1 año
Danmejia olvide comentar que para la reducción de la velocidad exste un diodo que es el encardo de reducir el voltaje de 120 AC a 60 AC. eso tambien me confunde.
Mario Hung
hace 1 año
Danmejia quisiera enviar unas fotos a ver si asi es más recibir ayuda . Lamentablemente las flechas de la foto # 3 se movieron , la horizontal llega casi al centro de de la linea hrizontal entre el punto 1 y el broche y la flecha vertical señala el broche. Disculpen no conte con que se moverian las flechas, espero haberme podido explicar.
Grcaisa por su apoyo.
Mario Hung
hace 1 año
El archivo se llama Consulta Secador y esta debajo de este comentario.
Mario Hung
hace 1 año
hace 1 año
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Observo en las fotos que el puente de diodos es solo con dos diodos que se conoce como rectificador de media onda y bajo ese esquema un puente encapsulado de 4 diodos no lo puedes adaptar.
Comprobaste que los diodos están dañados?
Mario Hung
hace 1 año
Es de cuatro diodos el puente que encontre dañado, verifique los diodos y efectivamente están dañados. Si observas en la foto las puntas de dos de eloos están conectados en el punto 1 y las otras dos puntas están en punto 3. Me imagino que puedo conectar los puntos 1 y 3 a las entradas de alterna del puente encapsuladode 4 diodos y las entradas del motor a las salidas positiva y negativa. ¿Que opinas?.
Gracias y disculpa tantas molestias.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Porque no armas un puente con duodos individuales, me parece menos complicado que adaptar uno encapsulado
Mario Hung
hace 1 año
De acuerdo, una vez armado el puente ¿es indiferente dónde conecto las entradas de alterna?, es decir, da igual cuál coloco en el punto 1 y cuál en el punto 3 de la foto. Yo pienso que si pero quisiera estar seguro. Espero tú opinion, gracias y disculpa mi ignorancia en el tema.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Si los puntos 1 y 3 que mencionas son las de conexión de alterna, deben haber puntos 2 y 4 para la salida de continua. La conexión de la alterna es indiferente en la posicion que conectes fase y neutro.
Mario Hung
hace 1 año
Okey, gracias tan pronto haga la prueba te comentaré los resultados, te comento que no será tan rápido, debo ubicar y comprar los dios.
Es una lástima no haber podido hacer uso del rectificador de cuatro patas, quedará como tarea pendiente.
Gracias por el apoyo
