Secadores de Pelo
Secador de cabello Gama mod G-PRO 4.0 lo desarme porque no funciona
joaquinenriquecorrea
hace 2 años
hace 2 años
Hola buen dia,desarme el secador de cabellos por que no funcionaba,todavia no hice ninguna prueba pero se me desconecto un cable blanco que tiene en el extremo una especie de aguja y no se de donde se desconecto,esa seria en principio mi pregunta,una vez solucionado esto vere si tengo mas consultas desde ya gracias,saludos
hace 2 años
Hola,gracias lo puse en marcha anduvo,consulta es normal que se encienda uan luz que se encuentra dentro de las resistencias?
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Ese cable no va conectado en ningún punto. Es el llamado "generador de iones" que se supone hace mas fácil el secado ya que no generaría mucha estática. En realidad es un pequeño elevador de tensión que en contacto con el aire, esta aguja "genera" iones. Debes dejar la punta suelta dentro del secador, a su salida pero lejos de la resistencia. El largo del cable te dirá estimativamente donde estaba montada. Saludos
hace 2 años
Hola gracias lo puse en marcha y anduvo,consulta,es normal que se encienda una luz que se encuentra en el medio de las resistencias.
hace 2 años
No, no es normal. Posiblemente sea el termostato de seguridad con un falso contacto. Al no haber una buena continuidad eléctrica es que esto se "enciende" Sube un par de fotos de la zona como para estar seguros.
hace 2 años
hace 2 años
Hola,el secador finalmente no tenia nada me lo habian traido porque se habia mojado,al desarmarlo me encontre con un cable suelto con una especie de aguja al final del cable ,yo no sabia de donde se habia desconectado y me comentaste que era ,despues al ponerlo en marcha note que se encendia una luz,le pregunte a la persona que me trajo el secador y me trajo la caja del secador y resulta que esa lampara que tiene entre las resistencias es una lampara alogena (lo ignoraba)pero bueno el secador no tenia nada,lo probe un tiempo suficiente sin problemas,muchas gracias por la ayuda y el asesoramiento ,saludos.
hace 2 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
