Secadores de Pelo
secador de pelo
Unildo57
hace 2 años
hace 2 años
hola buen día esta desarmando un secador de pelo  comoact 3.6 para limpiarlo y cuando lo iba armar encuentro un cable despegado que sale de un dipositivo y no encuentro donde unirlo.  paso la foto.
16914145163567176901247033932746.jpg 1691414471533194642426273852532.jpg 16914145055677765328119859363733.jpg
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
Ese cable no tiene nada en la punta????
Carlos Quiroga
hace 2 años
Habría que ver del otro lado donde esta conectado, pero puede ser el antiestatico, si es ese no lleva conaxión, está puesto solo hacia edelante lo mas lejos de la resistencia, es para que el pelo no quede electrizado.
Unildo57
hace 2 años
Una punta esta conectado en ese chip negro que no se como llamarlo. Y la que se soltó la encontré al desarmarlo libre.
Unildo57
hace 2 años
Y no tiene nada en el extremo que encontré suelto.
Unildo57
hace 2 años
No veo en la plaqueta que haya desprendido de una conexión.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
Ese cable debe ir suelto si no tiene rastro de soldadura
Unildo57
hace 2 años
Bueno voy a probar. Pero me llama la atención que salga de ese aparato rectangular.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
Ok
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Ese cable es el que en teoría genera "iones" como para alisar mejor el cabello y dejarlo con mas brillo. Para mi es toda una mentira (sin conocer mucho al respecto) ya que es solamente la salida de un pequeño transformador de alta tensión. No debes conectarlo en ningún punto. Saludos
Unildo57
hace 2 años
hace 2 años
Ok gracias pruebo y les cuento
