Secadores de Pelo
alambre de resistencia cortado secador de pelo philips
Diegomar
Diegomar
214
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas noches secador de pelo philips dejó de funcionar y verifique cable, fichas etc y vi que tiene en un solo lado un alambre cortado de la resistencia. lo uni enlazandolo y ahora funciona bien pero mi pregunta es la siguiente. si bien está muy cerca un alambre de otro no llegan a tocarse entre si. es peligroso si se mueve y se toca un alambre con otro? porque así funciona perfectamente pero tengo miedo que esa unión en algún momento toque otro alambre. adjunto foto gracias
Diegomar
Diegomar
214
hace 2 años
hace 2 años
Era un hilo de la resistencia que estaba cortada. Simplemente la Empalme y funciona perfecto
