Secadores de Pelo
No se como va soldado el motor de secador de pelo Gama Scirocco junto
Secador de pelo GAMA Scirocco
Roxelio
hace 4 años
hace 4 años
Hola gente de Yoreparo, me regalaron un secador de cabello gama scirocco(2000w) al que le habían sacado el motor por rotura de turbina, conseguí una turbina alternativa, pero ahora no se como va soldado porque tambien hay suelto una resistencia(pastilla marrón redonda) con dos patas que dice " 104 - 100v ", no se si va en serie con el motor, o en paralelo. Si alguien me puede explicar o decirme donde puedo ver el circuito eléctrico se los voy a agradecer.
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Hola Roxelio, ese componente que parce una "lenteja con dos patas", es un Capacitor y va conectado en paralelo con el motor (una pata a cada terminal del motor). Y No importa la posición que lo coloques, es indistinta.
Roxelio
hace 4 años
Mil gracias panchobonzo
