Secadores de Pelo
Secador de cabello no se puede desarmsr
Juan Piñero
hace 6 años
hace 6 años
Secador Para Cabello Babyliss Pro Supermegaturbo de 25000 rpm, el cual no calienta, pero el problema principal es que al tratar de desarma para repararlo no encuentro la forma de abrirlo ya que se sacan los 2 tornillos del mango y al mismo no se le ven tornillos ocultos pero no he  podido abrilo- Necesito que por favor me guien cual es la forma correcta de abrirlo sin estropear el secador, pero este secador me ha dado mucho que hacer  y no encuentro la forma de abrirlo, Agredicendo una satisfactoria oriientacion SALUDOS Y HASTA LUEGO
Horacio EL BOQUENSE
hace 6 años
No soy un experto pero me ha pasado varias veces que no descubro rápidamente la forma de desarmar algo, por mi experiencia y mis grandes fracasos me fijaría en lo siguiente:
Sacando los dos tornillos del mango, deben existir trabas de acople rápido en la parte superior, antes de hacerle fuerza para descalzar esas trabas, fíjate si no hay otro tornillo tapado con algún stickers o calcomanía del aparato.
Si no existiesen mas tornillos hacer palanca suavemente hasta ir desacoplando las trabas.
Suerte y coméntame, poder ser útil es muy gratificante.
Saludos.
Juan Piñero
hace 6 años
Ya he intentado muchas formas y pareciera como si todo estuviera sellado, por uno de los laterales le hice un corte con una segueta hasta dierta profundidad y aun asi por ese lado no da señas se despegar, le he hecho presion con las manos, con destornilladores y mas bien se han producido ciertas fisuras.
