Secadores de Pelo
Motor Secador de Pelo
tecnigym
hace 6 años
hace 6 años
Hola. tengo un problema con un secador de pelo, el adaptador que enciende el secador conectado a 110Vac se daño. Quisiera saber como conectar el motor a escobillas 110Vac directo. Muchas gracias
Abner Flor
hace 6 años
hace 6 años
Hola tecnigym lo mejor y más facil es una fuente capacitiva que usa un condensador una resistencia y un puente de diodos. Muy facil de hacer y barato. Espero te sirva el dato.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. habría que ver si el motor es apto para esta tensión. hay motores de este tipo para otras aplicaciones pero son de tensiones inferiores. Suelen tomar "parte" de la tensión de alimentación de la resistencia para encender. Si llega a ser de una tensión menor y lo conectas a 110V indefectiblemente se quemará. Saludos
