Secadores de Pelo
Secador de pelo
gustiplast
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un secador de pelo Vanta 3800 y no me sale aire caliente. Me podrían decir cual es el problema para poder arreglarlo. Muchas gracias.
Groelfy
hace 6 años
hace 6 años
saludos: por la pregunta dedusco que sale aire frío. 1: resistencia interrumpida. 2: termostato se =18.2pxquedo abierto. 3: Fusible de resistencia malo.
gustiplast
hace 6 años
Si sale frío, pero se puede hacer algo?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Gusti revisa al termostato o el fusible termico o la resistencia esta abierta, con un multimetro revisa el fusible termico que de continuidad, si no lo da cambialo, ahora si estuviera bueno, revisa al termostato, este tambien debe de marcar continuidad ,si da continuidad, revisa a la resistencia de sus extremos, debe de marcarte algunos ohms, en la escala de 20 kohms, saludos
