Secadores de Pelo
BRAOUA Profesional Hair-dryer modelo br-8835 3000W mal funcionamiento
cncastellanos
Hola a todos , tengo un secador (BRAOUA Profesional Hair-dryer modelo br-8835 3000W) el defecto es el siguiente> cuando se colocan los dos switches en su ultimo paso, continua funcionando con normalidad por un rato hasta que el motor da un fallo como si se detuviera por un momento y arrancara despues o a veces baja su velocidad de trabajo. Por favor si pueden ayudarme con esto y alguien sabe me resultaria muy util Gracias.
raul-mizhquiri
Pareciera que los contactos internos de los Switches esta muy desgastados, si eres conciente del tiempo (mas de un año) que tiene y la frecuencia con el que lo usas deverias remplazarlos
Electrojoker
hace 6 años
hace 6 años
Ese modelo tiene una placa sobre el motor, solo tenes que remplazar los diodos  m7 por 1n4001 o 1n4007 pero estos no uses para retificarlo sobre la placa solo conectalo sobre la serie del circuito al motor, si quieres desplazar los los diodos led y la resistencia 682(6k8)
