Secadores de Pelo
secador de pelo
angelectric1
El secador tiene un motor de 36 volt  Dc  que funciona en serie con una de las recistencias de calentamiento esta se corto la elimine y ahora quiero pode hacer funcionar e motor dell ventilador pero no se que recistencia es la adecuada para que 220 volt caiga a 36 volt y no se queme el motor
Hola. No sería la resistencia sino que se emplea la misma del secador por su tamaño físico y disipación del calor. Ten en cuenta que el motor tiene su potencia y el "salto" de tensión entre la línea eléctrica y el motor es bastante. Tendrías que volver a colocar la resistencia que quitaste. Saludos
angelectric1
no puedo colocar la resistencia que tenia porque la tire ya que se había cortado. la idea es si se pude alimentarlo con 220 volt pasando por alguna resistencia diodo o algo que me ayude a hacer caer la tensión a 36 v que es con la que funciona este motor modelo HLRS385S DC36V
Este es un dimmer para 220V y no serviría para un motor de 36. Saludos
juanc50
juanc50
116
Si, la tensión de alimentación es de 220V, pero como es un control de disparo, puedo hacer que esa tensión no sea todo el tiempo de 220v, si quisiera que fuera siempre de 220V se utilizaría un interruptor
este circuito utiliza un tiempo de disparo para el triac, que es el tiempo en que se carga el condensador, que pude ser para toda la onda (todo el ciclo), o bien puedo seleccionar el flanco de la onda
Si monta el circuito, prueba con una bombilla, coje el polimetro ajusta el potenciometro a la tension de 30V, luego pones el motor y le funcionara.No, no subas el potenciometro motor ko
