Hola amigo en tu video desarmada se ve claramente como se sobre calienta cierta parte de la resistencia tanto en baja como en alta,a veces el pelo al estar con la resistencia se quema y produce carbon esto hace se sobrecaliente esa parte y por lo tanto el termico actuara. te sugiero probar con otras resistencias
Hola. Gracias por la respuesta. El secador hacia lo mismo estando armando, es por eso que lo desarme para repararlo. Igualmente lo arme y subi los videos para que constaten que sigue teniendo la falla. Espero pueden ayudarme porque me resulta rara esta falla. Saludos.
https://youtu.be/xDhpFcPMSuI
https://youtu.be/rMwabSKWHzI
hola amigo mi duda es que si la tienes desarmada y esta bien ventilada en velocidad baja no se apreciaria ese calentamiento.aparte en tus videos destapada se aprecia un chispazo de esa zona momentos antes de apagarse en las dos velocidades y en la misma zona de la resisitencia donde se calienta.saludos
