Secadores de Pelo
secadora de pelo no enciende
Goavas
Goavas
15
hace 16 años
hace 16 años
Hola que tal, tengo un problema con una secadora que tiene un circuito de seguridad para que los niños no puedan usarla, es una secadora profesional de pelo, lo que pasa esque no funciona con ninguna velocidad, es decir, no realiza ninguna accion. Ya he revisado que dicho circuito de seguridad este proporcionando energia a la secadora, y en efectivo asi es, tambien he limpiado el switch para las velocidades y tambien que haya continuidad en la resistencia, todo parece estar bien, pero no le llega energía a el motor de cd, los diodos parecen estar en buenas condiciones. Espero me puedan ayudar. Gracias de antemano.
Salvador Sanches Sanches
hace 16 años
hace 16 años
Checa los carbones del motor
