Secadores de Pelo
Secador de pelo Gama HC 125G sobrecalienta
nico_55
nico_55
18
Gente tengo el problema con el secador mencionado. Las resistencias se ponen al rojo vivo, se sobrecalienta y en menos de 10 segundos se apaga. Larga humo. Ya lo desarme saqué pelos atascados en el ventilador. Pero no se que puede estar fallando
Hola. El motor debe estar pesado y no evacua bien la temperatura interna del secador. Suele ser el problema mas característico. Saludos
nico_55
nico_55
18
[quote="servimat1"]Hola. El motor debe estar pesado y no evacua bien la temperatura interna del secador. Suele ser el problema mas característico. Saludos[/quote] Y como lo puedo solucionar?
favallpa
favallpa
2.523
Efectivamente, lo más normal es que como te dijo el compañero, el motor esté agarrotado. Lo que suele ocurrir es que se mete pelo entre el ventilador y el motor enrollándose en el eje y haciendo que éste gire forzado. Debes liberar el motor.
nico_55
nico_55
18
Gente ya lo solicioné. El problema era que se estaban tocando las resistencias
