Secadores de Pelo
secador de pelo gama ,potenza ion gira lento
daniel 08
hol a mi pregunta es por el sacador de pelo gama, potenza ion. el problema que tiene, es que a perdido fuerza al girar y la helice hace un poco de roce, he mirado los iodos y se ven bien pero lo que no se como sacar es el motor para ver si trae escobillas,
german a
german a
277
Revisar: bujes del motor, inducido e inductor del mismo y finalmente la resistencia si esta esta con un valor ohmico muy por debajo del normal puede producir perdidas depotencia en el motor. Pero primero revisa si no hay friccion de la helice y lubrica los bujes y ejes del mismo.
german a
german a
277
El motor debe tener unos tornillos que lo sujetan al secador o posiblemente estan tapados con algo puede ser con la misma helice. Debes tener mucho cuuidado al quitarla por que es muy delicada, ademas esto es critico por que cualquier descompensacion en la misma arruinaria el secador.
