Secadores de Pelo
Secador de pelo SilverCrest, funciona aveces
Palodiez
Acciono el conmutador de velocidades y funciona aveces....Lo e abierto y esta todo bien soldado, la unica comprobacion que e sabido hacer es continuidad en el conmutador para ver si estaba roto pero esta bien....no se si puede ser una resistencia o un condensador.....me gustaria saber que es por curiosidad propia y aprender, soy electrecista y me gusta reparar cosas pero esto seme escapa. Muchas Gracias
pedro ventura carvajal cu
Que tal amigo. Que falla tiene tu secador: 1. Prende y se apaga o simplemente prende en algunas oportunidades?
Palodiez
Lo conectó a la corriente y cuando pasa de cero a alguna velocidad no va avaces y otras si, da igual en cualquier velocidad......gracias por ayudar
flacovargas2006
Hola revisa el cable de alimentación desde la ficha macho hasta el interruptor de encendido cable por cable con un tester en cantinuedad cuando lo hagas tenes que mover el cable de lado a lado para comprobar que no este cortado a la salida de ficha macho o en la entrada al secador antes del interruptor de las velocidades ,también revisa si no tiene una soldadura fría o partida en los componentes saludos .
Palodiez
Lo comprobare aver que tal, he intentado enviar una foto del secador pero no puedo....cuando lo haga comento aver que tal a ido, gracias
flacovargas2006
Muy bien esperamos tu comentario suerte .
alberto salazar 2016
hola .cuando enciendas el secador revisa los contactos del suiche ,al activarlos estos no siempre cierran circuito. se seden por el uso
Revisa el térmico o termostato bimetálico que esta remachado cerca de la resistencia del secador.
Palodiez
Hola! e estado varios dias indispuesto....pues comprobare el suiche y ¿los termostatos como se pueden comprobar? Gracias!
Los termostato de secadores trabajan entre 240 a 270 ºc, la resistencia al llegar a esos parámetros el térmico abre el circuito apagando el motor. Después de cierto tiempo (1 min) el termostato vuelve a su posición normal y el motor funciona nuevamente. Revisa que la resistencia no este defectuosa en alguna parte, a veces esta partida o con falso contacto en algunos de los remaches haciendo que la temperatura aumente y el termostato se dispare.
