Secadores de Pelo
sera posible de convertir un secador de cabello en....
legionario1975
saludos colegas, les escribo para preguntarles si sera posible convertir un secador de cabello en una sopladora, ya que aquí en mi país Venezuela, las sopladoras aspiradoras están super costosas, de antemano agradecido por sus sugerencias
John People (Juan pueblo)
Hola, la aspiracion seria muy pobre, esto en directo y al agregarle un filtro ya no aspiraria nada, porque es un motor y un ventilador muy pequeño, aparte de que la configuracion de la turbina de la aspiradora es muy distinto. , saludos.
legionario1975
amigo julio, pero solo seria para utilizarlo como soplador no como aspirador
legionario1975
colega el motorcito que usa este secador tiene un puente diodos, le pregunto si a este motorcito le llegan directamente 110vac y puede funcionar de manera directa con voltje AC claro debidamente rectificada con el puente diodos?
danielon
danielon
153
Hola Disculpa Legionario, pero que tipo de soplador quieres o para soplar que cosas, no te estaras refiriendo soplador de hojas o algo por el estilo, porque como dice Juan, es un motor muy pequeno y el volumen de aire que desplaza tambien es muy pequeño
legionario1975
para sacar el polvo de los equipo que cotidianamente reparo en mi taller, como por ejemplo un televisor
danielon
danielon
153
si podes, pero no te va poder soplar mucho, no tiene presion o le podes hacer una boquilla de plastico de pvc ( de sanitarios ) o carton, usan una que encastre bien y luego reductores, la otra opcion usar un motocompresor de heladera o refrigerador y y usar como compresor de aire, hay la posibilidad que te tire aire con algo aceite, pero se soluciona con un filtro
si es para soplar objetos pequeños, yo tambien uso una de esas sin modificar, por lo general traen un boton para que tire el aire frio, yo que vos asi la dejara y siempre mantiene la funcion de secadora, saludos.,
