Secadores de Pelo
secador de pelo
facundotronico
hola he conseguido la resistencias electrica de calor del secador ,pero el carton donde se monta se rompio puedo usar carton comun y las partes donde hace contacto la resistencia pegarle papel aluminio??,gracias
jd2mar
jd2mar
6.216
[quote="facundotronico"]hola he conseguido la resistencias electrica de calor del secador ,pero el carton donde se monta se rompio puedo usar carton comun y las partes donde hace contacto la resistencia pegarle papel aluminio??,gracias[/quote] Hola Facundo. De ningùn modo puedes usar cartòn comùn en su interior , debido a la muy alta temperatura que genera la resistencia.Se utilizan placas de mica . ¡Nunca cartòn , el secador se destruirìa! Papel de aluminio para utilizar en las partes de uniòn entre los extremos de la resistencia y el cable , tampoco.Dicha uniòn es con remache unicamente.La misma debe ser bièn sòlida. Recuerda que tampoco puedes utilizar soldadura con estaño.
