Secadores de Pelo
Fuerte ruido en la zona del ventilador en un secador de pelo
mmerletti2014
Buenos días, buscando en google me encontré que anteriormente un usuario posteó la misma pregunta de la siguiente manera, a diferencia que el ventilador en el secador que estoy viendo se encuentra en buenas condiciones: hola buenas tardes! mi cuestión es la siguiente. mi novia me dio un secador de pelo para que se lo mirara. Resulta que lo abro y me encuentro el ventilador hecho aÑicos. Lo sustituyo y ahora bien. lo conecto a la red y le doy caÑa, y suena muy fuerte, un ruido no mu normal en secadores de pelo.pensaba que era el roce del ventilador con la carcasa(muy raro porque es el mismo ventilador) pero creo que puede ser el condensador y resistencia que van en paralelo en el interruptor del arranque: -la resistencia la compruebo en continuidad y nada, tengo que cambiarla -el condensador es amarillo cuadrado,modelo cqc 250v alterna de 0.1nf pero no se como comprobarlo con el tester,porque el mio no tiene para medir capacidad del condensador. mis preguntas son las siguientes: ¿como puedo medir el condensador? y si creéis que no es del condensador ese ruido, de donde puede proceder? muchas gracias por la atención. Espero impaciente las respuestas Desde ya agradezco su respuesta, saludos.[/quote]
master 5418
Coleguita lo mas seguro es que hayas dejado algo "falso" Podria ser tornillos mal apretados o cables fuera de lugar. La forma que yo conozco de testear un capacitor es como si mides resistencia, si tu tester es analogo (aguja) la aguja se movera de izq a derecha, inviertes las puntas y si esta bien hara igual. Si se queda por ahi (trayecto) atorada es que no sirve! Con tester digital al unir las puntas de prueba con lo que pretendes medir, veras que la numeracion asciende(sube) y luego baja y viceversa. Esto seria si esta bueno. Pregunta a san google <como testear condensadores> y hayaras un sin fin de videos en youtube. Hojala te ayude mi respuesta!
