Secadores de Pelo
Desarme Secador de Pelo WIK 8064
madslcd
Tengo este antiguo secador de pelo aleman, es basicamente un tubo de plastico rojo donde la parte trasera se puede mover seleccionando dos velocidades. Estoy tratando de volver a hacer funcionar este aparato y solamente puedo quitar el tornillo de la tapa trasera y desmontar el interruptor. Ahora bien, pasado este punto, queda insertado el alojamiento que es un plastico negro, este debe poder salir y no veo que tenga tornillos ni nada, probe moviendolo para todos lados y da la sensacion de que esta pegado. Lamentablemente no tengo una camara de fotos para mandar imagenes, si sirve de algo, creo que Wik fabrico secadores para Philips y probablemente si alguien sabe desarmar este secador de pelos, es posible que el desarme de este modelo de philips, hp 4221, pueda aplicarse en este aparato. Esta foto proviene de un conocido sitio de compraventa de bienes.
marcelo2013pc
cual es el problema del secador ???
madslcd
Esta sucio adentro tiene muchos años, y no parece tener una manera clara de poder sacar la tapa trasera que esta insertada en el tubo plastico.. si pude desarmar y sacar el cable y llegar hasta el diodo de baja velocidad pero quiero llegar adentro del aparato y no hay ni tornillos ni nada que uno piense que moviendolos se destrabe..
marcelo2013pc
Mira lamentablemente esa parte es muy dificil de sacar pir no decir imposible son hermetico. nada que hacer amigo. otros usuarios le a pasado lo mismo con este tipo de secadors
madslcd
Estan pegados con algun adhesivo?
marcelo2013pc
[quote="madslcd"]Estan pegados con algun adhesivo?[/quote]no vienen a presion perobde tal forma que resulta imposible poder abrirlo deberias tratar de limpiarlo con presipn de aire. porque te aseguro que si tratas de abrirlo lo vas a romper te lovdigo por esperiebcia propia vienen asi para que cuando quieras repararlo no puefas y tengas que comprar uno nuevo
madslcd
No se podria calentar el tubo plastico para que esta se dilate y se afloje? Si asi fuera cual es el mejor medio para calentarlo y que temperatura se necesita?
marcelo2013pc
[quote="madslcd"]No se podria calentar el tubo plastico para que esta se dilate y se afloje? Si asi fuera cual es el mejor medio para calentarlo y que temperatura se necesita?[/quote]es plastico rigido amigo al aplicarle se va a deformar
madslcd
bueno, voy a limpiarlo con aire comprimido, muchas gracias por todo :-)
