[quote="hitman_2434"]Hola Rubén, para solucionar ese problema tenés que cambiar el capacitor que está de la mitad de la planchita donde está el visor con los números.
Deasarmá solo esa mitad.
Fijate cuando la desarmes que justo donde está el círculo rojo en la imagen, hay un capacitor que se "aplasta" con la carcasa. Lo que tenés que hacer,
aparte de cambiar el capacitor, es
sacar un pedacito de plástico que hay ahí donde la placa electrónica tiene una curva y en ese espacio montas el nuevo capacitor para que la carcasa no lo aplaste de nuevo.
El capacitor si mal no recuerdo es de
220uF x 10v. si conseguís de 16v también se lo podés poner, pero que no sea mucho mas grande en tamaño porque no te va a entrar sino en el espacio.
Avisa cómo te fue con eso.[/quote]
Gracias hitman _ 2434 !!. Soluciones el problema tal cual lo describiste me costo un poco conseguir dicho capacitor , y ni bien le cambie anduvo de diez
