Secadores de Pelo
no puedo desarmar un secador de cabello philips hp4892/00
maxicabron
hola, el problema que tengo es que no puedo desarmar el secador de cabello philips modelo 4892/00, ya retiré los tornillos pero al tener trabas (enganches) que desconozco su ubicación temo romper los plásticos haciendo fuerza. lo ideal sería contar con el manual de despiece o service. quien me puede ayudar?
fernandorhi
Sin dejar marcas es dificil si no sabes donde estan las lenguetillas. intenta despacio con un destornillador
hitman_2434
Hola capo, ese secador es un quilombom para desarmar, da por hecho que le vas a hacer marcas al desarmarlo. tenes que sacar la puntera del secxador, que por lo general es un circulo de plastico transparente, adonde tiene la lucecita del frente. una vez que saques ese plastico vas a poder sacar la parte superior del secador, donde tiene escrita la marca. y despues el resto se desarma solo, pero es un quilombo. poder hacer palanca despacito, pero siempre te quedan marcas y se puede romper, 99.9% probable que se rompa la punta o le queden marcas. y acordate que tiene unos tornillitos 3 muy chiquitos en la parte trasera "escondidos" en el fondo que sostienen la pieza donde está impresa la marca "philips" del secador.
