Secadores de Pelo
Abrir secador de pelo Gama
totoxxxx
Hola, tengo que desarmar un secador de pelo Gama MAESTRALE CERAMICION tiene 2 tornillos en el mango pero cuando se los sacos para separar las 2 partes, parece que la parte de arriba esta pegada no quiero hacerle fuerza porque tengo miedo de romperlo, alguien sabe si tiene una traba o si tiene otro tornillo? mi novia perdió la garantía y no puedo llevarlo al servicio técnico :S
hitman_2434
No, no tiene mas tornillos, va cerrado a presión, trata de mterle algo para hacer palanca siguiendo el contorno de donde los vas separando porque tiene una traba grande, no tengas miedo de hacer fuerza.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="totoxxxx"]Hola, tengo que desarmar un secador de pelo Gama MAESTRALE CERAMICION tiene 2 tornillos en el mango pero cuando se los sacos para separar las 2 partes, parece que la parte de arriba esta pegada no quiero hacerle fuerza porque tengo miedo de romperlo, alguien sabe si tiene una traba o si tiene otro tornillo? mi novia perdió la garantía y no puedo llevarlo al servicio técnico :S[/quote] Hola "totoxxxx"] pues comprale otro no seas codo, je je je je :D :P con un destornillador delgado plano, lo vas metiendo entre las ranuras y estas van despegando, ya veras que si qabre, saludos y suerte.
chepochy
Sabes tengo el mismo problema que tu, jajaj lo pudiste reparar?
