Secadores de Pelo
secador de pelo
Campos D
buenas, tengo un secador de pelo 220 voltios se puede cambiar el voltaje a 120voltiois? como hago en este caso? Saludos. Campos D
Hola. Tienes uno de 220V y lo quieres hacer funcionar con 110V? Si no tiene una llave conmutadora que te permita elegir la tensión de entrada será algo complicado por el tema del costo. Deberías disponer de un transformador elevador que tome los 110V y los transforme en 220V para que el aparato funcione. Saludos
