Secadores de Pelo
Urgente Reparaar
jehurodrig
Ayudenme reparar Una Secadora de Pelo Corsair 1875 No enciende.... POr favor como puedo checar y ideintificar los componenetes para su reemplazo....
jehurodrig
Puedo realizar puente entre fusible termico que esta negro y no tiene continuidad.....
jehurodrig
realice el puente y me funciono.... ya trabaja.... la interrogante es que pasara si lo he puenteado.... y no funciona el fusible termico..... Despues de fusible tiene un suicht no se para que... alguein me puede aclarar mis dudas.... Por Favor....
dbtt
dbtt
2.067
ese termico precisamente funciona para limitar la temperatura de la pistola, es importante que lo tenga para que no haya una sobrecalentura en la pistola y suceda un accidente
jehurodrig
Se puede decir que limita el paso de corriente pero depues de ese hay un switch no se para que que se mueve cuando se caliente.... Pueden detallarme especificamente los tipos de fusible termico que puedo encontrar ya que no tiene mucho detalle y cambiarlo lo mas proto posible....
dbtt
dbtt
2.067
en el diodo tiene voltaje y temperatura, no hay mayor problema en conseguirlo en una tienda de refacciones electronicas, si tienes dudas muestraselos fisicamente, no conzco tu equipo por dentro pero debe ser un termostato precisamente para variar la temperatura
jehurodrig
No te entiendo muy bien del diodo pues lo del termostato si, bueno te pongo una foto para que sepas de que estoy hablando..... Fusible Termico segun me comentan.... Que especificaciones puedo encontrar.... o solo hay para secadora de pelo.... Gracias por ayudar..... [quote="dbtt"]en el diodo tiene voltaje y temperatura, no hay mayor problema en conseguirlo en una tienda de refacciones electronicas, si tienes dudas muestraselos fisicamente, no conzco tu equipo por dentro pero debe ser un termostato precisamente para variar la temperatura[/quote]
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola buenas en el cuerpo del fusible---termico tiene los ºc a que va y el voltaje. y Amperaje. comprarlo con estas mismas características, y si no lo encuentras, pues un aproximado. ahora adelante de este fusible termico tiene un termostato, que trabaja como un swich que a determinada temperatura, prende y corta, el fusible termico actúa como proteccion, yo en lo personal cuando no encuentro un fusible termico, lo puenteo con un alambre delgado de cobre, mas o menos que sea aproximado al amperaje que te marque el fusible termico. saludos
jehurodrig
Le he puesto un alabre de cobre UTP CAT6, para puentearlo..... No tiene ninguna..... etiqueta.... el fusible....
Luis Solis Pool
Estos aparatos traen una resistencia fusible en una punta del cable que va a la corriente, y la otra va al switch de encendido, con un multímetro puedes ver la continuidad de dicha resistencia. eso se quema debe estar forrado con un aislador de asbesto.
jehurodrig
Ok, no tiene etiqueda, pueden darme un aproximado..... Gracias ....
VICTOR MEDINA 4
jehu...este mentao fusible es semejante al que llevan los ventiladores de casa...asi esque cuando no tenemos fusible a la mano...solo se corta el fusible...se elimina no el alambre del mismo...este se une fuertemente con pinzas no con los dedos...y santo remedio...estos estan diseñados para AMERICA....U.S.A... no para centroamerica...ya que aqui el voltage se desvaria de un momento a otro por ciscustancias bien conocidas.mexico. no pasa nada... el aparato te funcionara igual...
