Secadores de Pelo
no prende el secador de pelo
pipotecnico
Estaba funcionanando y dejo de andar
PAMPA ELECTRO
hace 4 años
Secador de pelo se quema el switch de corte de resistencia
isaias1970
isaias1970
4.761
hola como estas lo mas probable es que se aya que mado la resistencia o el motor cuando s llenan de pelo oasa eso se atora el motor y se quema ¿¿no hace nada de ruido
pipotecnico
No prende directamente ni el motor en un año lo usamos 4 o 5 veses nomas
isaias1970
isaias1970
4.761
mira abre tu secador busca un fusible termico es pequeño parece una bala es metalico cuando lo encuentres me avisas
Hola. Lo primero que debes revisar es el cable y ficha de alimentación y la llave de encendido. Son los elementos que primero suelen estropearse. Luego chequea la resistencia y por último el motor ya que este depende para funcionar de la misma resistencia de calor. Si la resistencia está cortada en algún punto el motor no funcionará. Saludos
pipotecnico
Recien lo probe sin desarmarlo y anduvo la verdad noce que le paso
Debe tener un falso contacto en el cable o posiblemente se haya enfriado un termostato de seguridad que tiene en el interior. Eso suele pasar cuando el motor no gira libremente tirando poco aire y recalentando la resistencia. Suelen alojarse cabellos en el eje entre la turbina y el mismo motor. Saludos
pipotecnico
Gracias a todos por la ayuda
[quote="pipotecnico"]Gracias a todos por la ayuda[/quote] Si solucionaste el problema deberías cerrar la consulta. Saludos
pipotecnico
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="servimat1"] Si solucionaste el problema deberías cerrar la consulta. Saludos[/quote] [quote="pipotecnico"] Saludos [/quote] ...al menos se despidio!!!! :D :D :D
pipotecnico
Soy nuevo perdon por la imnoransia como ago para serrar
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="pipotecnico"]Soy nuevo perdon por la imnoransia como ago para serrar[/quote] no te hagas problema... debes calificar aquellas respuestas que te parecieron positivas como asistio a la solucion y para cerrar debes elegir una de las respuestas, la mas acertada segun tu entendimiento y calificarla como solucion esto a lo ultimo porque una vez hecho o podras realizar mas cambios a mi en particular no me califiques porque no he intervenido en ninguna respuesta tecnica saludos y suerte
isaias1970
isaias1970
4.761
amigo la respuesta de servimat fue mas acertada pincha donde dice solucion y valorar y listo
