Planchas de Pelo
Plancha para el pelo GHD averiada
Fonta69
Tengo una plancha para el pelo GHD 4.2B averiada, no enciende el led, no calienta y al parecer el cable no está cortado el fusible térmico está correcto y no se que seguir comprobando, podeis ayudarme? un saludo
isaias1970
isaias1970
4.761
medistes la resistencia ??
Fonta69
Si quieres que te sea sincero no se a que resistencia te refieres, ya que no entiendo mucho (por decir algo) de esto, pero te mando una foto y si no te parece mal dime cual es, o donde está, creo que poco me queda por medir, un saludo.
YURINEYTOR
Antes de nada asegúrate que tienes bien el cable de entrada (prueba doblarla o torcer). En la foto en la parte arriba en dos esquinas izquierdas cables con fundas transparentes (donde están los tornillos) son cables de resistencia, mide entre ellos cuanto Ohmios tiene, previamente aflojando los tornillos y desconectando de la placa electrónica. En la placa de abajo son dos cables con funda transparente tienes que hacer la misma prueba (no se ve pero espero que también llevan los tornillos). En la misma placa de abajo tienes dos cables mas en el mismo lado con lo de resistencia son color marrón - comprueba si te da continuidad entre ellos.
map13
map13
1
deves de checar bien los dos fusibles termicos
Fonta69
Gracias ya está reparada, un saludo
YURINEYTOR
No hay de que y suerte.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola fonta buenas y que es lo que estaba mal? comparte con el foro para que así sepamos lo que estaba mal y saber la SOLUCION. saludos
Fonta69
Solo se que eran dos pequeñas resistencias y una de ella debia estar cortada porque he visto que han soldado una al lado y la han puenteado realizado por un servicio de reparacoiones, y como la plancha no la tengo ya en mni poder no os puedo mandad fotos, pero en el mopmento que pueda las cuelgo, un saludo.
