Planchas de Pelo
Tengo una planchita de pelo que me quema la resistencia
Pablo petta
Hola tengo problemas con una planchita de pelo Gama digital tourmaline laser ion !! estaba viendo que es la misma de la foto que ya publicaron y tengo el mismo problema que menciona otro usuario y es que me quema la resistencia de 1k la cual ya e cambiado y la volvio a quemar .. tienen idea el porque las quema ? gracias espero si ayuda Atte pablo
isaias1970
isaias1970
4.761
revisa cuanta tension le llega atu planchita
Hola. A que corresponde la resistencia de 1K? Saludos
Pablo petta
[quote="servimat1"]Hola. A que corresponde la resistencia de 1K? Saludos[/quote] La verdad no te sabria decir porque es la primera vez que desarmo una de este tipo !! la resietencia antes tiene un diodo y desp de pasar por ella va para otra resitencia !! de ambos lados de la plaquetita salen los cables para la resistencia que calientan la plancha ! ahi esta la foto es la que esta entre el ion y el capacitor azul
Pablo petta
hay una persona que esta preg cuales son los dios tiene 2) 1n4007 y 1) 5v1 .. Yo sigo renegando con el tema que me quema la resistencia de 1k cada ves que la enchufo !! alguno mas me podría dar una mano con este tema
Hola. Reemplaza la resistencia y prueba desconectando el ionizador y luego la resistencia para ver si sigue quemándose. Saludos
f_andressan
si se te quema la resistencia es que hay un corto o la resistencia calefactora de la plancha o en el ionizador hayan cambiado su valor ocasionando que la resistencia se queme sin embargo verifica que el diodo del lado no este en corto
Pablo petta
Ya pobre cambiando los diodos y desconectando el ionisador !!! no se cambiar todo el resto de resitencias o probar cambiando el condensador de azul de 400v ? todo parece estar bien pero sigue quemando la famosa resistencia de 1k !! algo no probe es desconectar las resistencias pero eso seguro deja el circuito abierto y no creo la queme
LEONARDO .R.
El tema es el sigiente pablo cuando la recistencias de calor las que se encuentran en las planchuelas metalicas empiezan a vallar queman esa recistencia de cual hablas proba poniendole una de 2k DE NO SER HACI MANDALE UN PUETE CON UN FILAMENTO DE UN CABLE CUALQUIERA AL SER UNA RECISTENCIA VAJA NO PELIGRA QUE SE QUEMES LAS DOS RESISTENCIAS UBICADAS EN LAS PLANCHUELAS
f_andressan
[quote:448c7fc359="LEONARDO .R."]El tema es el sigiente pablo cuando la recistencias de calor las que se encuentran en las planchuelas metalicas empiezan a vallar queman esa recistencia de cual hablas proba poniendole una de 2k DE NO SER HACI MANDALE UN PUETE CON UN FILAMENTO DE UN CABLE CUALQUIERA AL SER UNA RECISTENCIA VAJA NO PELIGRA QUE SE QUEMES LAS DOS RESISTENCIAS UBICADAS EN LAS PLANCHUELAS[/quote:448c7fc359] me parece una buena idea puede ser que el calefactor haya cambiado su valor ohmico ocasionando ese percance bueno en cuanto a puentearla no estoy de acuerdo ya que por algo el fabricante puso una resistencia y no un puente y has intentado con una resistencia de 2 w
alco22
alco22
30
Hola, un poco tarde tal vez con la respuesta, tienes que reemplazar las 2 resistencias de 15ohms que estan al lado del capacitor de 400v azul, seguro esta alguna desvalorizada, Saludos.-
