Planchas de Pelo
plancha de pelo se encienden y a los pocos segundos se apaga
fraconmar
Buenas, unas planchas de pelo modelo remington s8100 se conectan, se encienden bien, calientan, pero a los 10 segundos aproximadamente el led comienza a parpadear levemente hasta que se apaga, con lo que la plancha no llega a su temperatura óptima de trabajo. He visto que puede ser de triac bta12 pero creo que no porque el led se enciende. Gracias.
el tegnologico
hace 1 año
buenas tarde amigo ya acomodaste la plancha de pelo q comentaste porq yo estoy acomodando uno con la misma falla con la la diferencia q esta no queda prendido ni un segundo trata de prender el led y no prende si tu ya tienes la experiencia sera q me puedes ayudar amigo, te lo agradesco
jaep1
jaep1
199
Buenas De esta marca no hay despiece, lo que puedes mirar si las resistencias estan bien , fusible termico de las resistencia, etc, pero no te preocupes piezas no hay esta marca vende la plancha entera nueva, solo te lo cambia estando en garantia y no se ha abierto. Gracias jaep1
diegodhlw
hace 6 años
hace 6 años
Tengo el mismo problema con la plancha de pelo, podrias decirme como la reparaste ? Gracias
