Planchas de Pelo
plancha para pelo no prende
miguel angel oliva diaz
.-la plancha no prende, el cable de potencia esta bien .-se quemo una resistencia de 10 ohmios, la repuse pero no prende .-nesecito el circuito electrico de la plancha de pelo .-soy tecnico
Hola. Que marca y modelo es la plancha? Chequeaste el interruptor de encendido y las resistencias? Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:a2af851e4b="miguel angel oliva diaz"].-la plancha no prende, el cable de potencia esta bien .-se quemo una resistencia de 10 ohmios, la repuse pero no prende .-nesecito el circuito electrico de la plancha de pelo .-soy tecnico[/quote:a2af851e4b] hola miguel debe de tener un termo fusible entre las resistencias que calientan checalas las (2) en cuanto al circuito para encontrarlo va ser muy dificil que lo encuentres. saludos.
jaep1
jaep1
199
Buenas Lo normal es que no haga contacto el conector del cable con la base. Hay solo un modelo de rowenta que tiene despiece, las demás no. según repuesta anterior si el fusible termico sse ha ido es que tiene problema en el circuito de control de temperatura, es decir placa eléctronica. saludos jaep1
