Planchas de Pelo
plancha de pelo ghd no no enciende el led y no funciona
daniel electrico2012
hola me llamo daniel y tengo un problema con una plancha de pelo ghd que estaba funcionando bien y de repente se apago el led y dejo de funcionar querria que me ayudaran si es posible no esta en garantia y me costo un paston gracias
Hola. Si tienes conocimientos de electricidad y herramientas, puedes comenzar chequeando el cable de alimentación, la llave de encendido, termostato, circuito de control y estado de las resistencias. De lo contrario si es de calidad y conviene deberías llevarla a un service. Saludos
santi 80
Desmontala. Seguramente esté alguno de los cables cortados de alimentación, debido al mal uso que se hace al recoger los cables una vez terminado.No hay que darle vueltas alrededor de ella misma
ispano87
hola compañero, yo estoy teniendo un problema similar. puede que a ti te sirva esta pagina echale un vistazo! http://reparatumismo.mforos.com/1958663/11216821-plancha-ghd-5-0-no-funciona/ saludos
