Planchas de Pelo
planchas para cabello
Jorge ivan ballesteros
hola uncordial saludo tengo una plancha para cabello y en una de las resistencias tiene como un temporizador o fusible lo chequeo con el densitrometro en continuidady me da abierto pero no se de que valor es para remplazarlo alguien me puede decir los valores mil y mil gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hola pregunta: ¿que es un densitrometro? seguramente se trata de un termofusible si es asi el valor lo esta expresado en temperatura en Grados celcius es importante respetar este valor y no colocar el mas grande porque si falla este termofusible se quema la resistencia que es peor le valor deberia estar impreso en el encapsulado si no es asi hay que conocer la temperatura que levanta la plancha y por ejemplo si levanta maximo 220ºC colocar uno de 250 ó 270ºC +si no es eso no me doy cuenta que otro elemento puede ser cualquier cosa subi una foto del mismo saludos
