Planchas de Pelo
plancha para pelo
heidi sanchez
quisiera desarmar una plancha para pelo remington modelo s-2044 sin romperla que es lo que debo hacer cuales son los pasos a seguir?[/code][/u][/i][/b]
SR REYES
SR REYES
1.911
hola....en la parte que une las dos piezas { bisagra } tiene unos tapones redondos los cuales salen a presión al retirarlos podrás ver un tornillo.el cual debes retirar pero antes fíjate bien en la posición del resorte que abre la tenaza. al retirar el tornillo se separan las dos partes liberando al resorte pero quedan unidas por cables pero te da espacio para poder retirar los tornillos que sujetan las placas.esos los vas a ver cuando voltees las partes que separaste.................suerte.
