Planchas de Pelo
plancha pelo remington
mpulgui
mpulgui
32
Hl amigos teng un problema cn dos planchas de pelo necesito ayuda
hermesol
hermesol
6.784
Hola MPulgui; Degame usted cuales el problema , si desea que lo ayude. Saludos
mpulgui
mpulgui
32
gracias amigo tengo dos planchas d modelo diferente, una funciona bien pero solo calienta una de las resistencias(la he probado y la resistencia esta bien) y la otra enciende y se apaga pero en ocasiones tras varios intentos consigues que se kede encendida y funcione bien..gracias x todo
hermesol
hermesol
6.784
Hola Pul: Hay he recibo su respuesta, gracias por contestar, le informo que la planchita que calienta unos pocos minutos , segurtamente debe tener mal el platino termico, que anda mal , trate de ubicarlo y regulelo para que no corte tan pronto, estando en frio los contactos deben cotarce. La otro fijese si no esta quemado el fusible termico, es un tubito en forma de flecha color metalizado , si es eso y esta cortado busque reemplazarlo, si no consigue , haga un puente. A disposiciòn.Saludos
mpulgui
mpulgui
32
Muxas gracias amigo,lo miro y te comento gracias
mpulgui
mpulgui
32
Muxisimas gracias xtodo.problema solucionado era el platino....hracias
hermesol
hermesol
6.784
Hola MPulgui: Gracias por contestar.Me alegro que haya solucionado. Por favor si finalizo la consulta cierrela.Muchas Gracias. A disposiciòn.Saludos
