Planchas de Pelo
a cuantos v funciona una plancha de pelo
Jafsuso
buenas , tengo una plancha de pelo que cambie el triac , bien , ahora me saca 30v pero tan pronto conecto las planchas los v se van a cero y por supuesto no calienta , desconecto y otra vez los 30v , me podrian decir que es lo que pasa , es una plancha de temperatura regulable , el termostato esta bien ,gracias amigos
agbozziere
mira las planchas generalmente son 110v si tienes 30 volts tienes un falso contacto checa primero la resistensia calefactora y despues checa continuidad del cable desde la clavija hasta el regulador de temperatura me ha tocado repararlas y generalmente es en el destorcedor del cable es decir a la entrada de la plancha solo recorta un poco el cable no sin antes checar continuidad suerte¡¡
Jafsuso
los 30 v me los da justo antes de las resistencias de las planchas , el cable esta bien , ahora mismo tengo las resistencias desconectadas y me da los 30v , me puedes decir como checo las resistencias calefactoras ahora que las tengo fuera ? gracias por tu ayuda
agbozziere
puede ser con un multimetro en resistencia y checando una por una si son varias y la otra checar la tarjeta electronica si es que la tiene las resistencias te deben marcar aproximadamente el mismo valor si no alguna esta dañada
