Planchas de Pelo
planchita ga ma
glisorio
hace 14 años
hace 14 años
Hola. La planchita ga ma hizo un corto en la electricidad cuando la encendí y no encendió más. La abrí en la parte donde están los bornes de entrada de corriente el cable rojo está cortado pero me parece que tengo poco margen de longitud para pelarlo y soldarlo. 1º) Es eso lo que debo hacer o debo verificar si hay algo más que haya provocado esto. 2º) Que precauciones tendría que tener en caso de cambiar dicho cable en su totalidad. 3º) Podría añadir un trozo de cable sin tener que desoldarlo del circuito interruptor? Muchas Gracias
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=41177 fijate que estos dos cables no esten pegados.blanco y negro. pero solo pega el cable que se rompio . y prueba.si no calienta puede ser EL TRIAC cuando hace corto es por muchas razones. saludos
