Planchas de Pelo
Problemas con las planchas de cabello de ceramicas.
freddy mercury
hace 14 años
hace 14 años
Hola este tipo de Planchas se separa retirando la pieza redonda que se encuentra exactamente en el eje (se retiras las dos partes redondas y luego retirar el tornillo pasante el cual se encuentra sujeta con unas arandelas de presion, una vez hecho esto se abren las partes por separado..(tornillos junto a la base de ceramicas) Pero aunque encienda y no caliente es por que dentro de estas partes existe un modulo tipo relex, y un condensador. el condensador es facil de conseguir y reemplazar mas no el modulo tipo relex.....Exitos.
