Planchas de Pelo
plancha alizadora de cabello
luis alfonso osorio
hace 14 años
hace 14 años
hola les agradezco si pueden ayudarme tengo una plancha alisadora de cabello esta en corto si la conecto en serie calienta bien pero cuando se conecta directo hace corto quisiera saber que se pone en corto si son las cerámicas o un diodo o una resistencia de presicion que mide 39k el corto se presenta en el switch de encendido como se abrió el paso de corriente con el corto lo puentie y lo conecte y volvió a hacer corto. en la plancha dice CERAMIC LASER ION TECHNOLOGY GA.MA ITALY PROFESIONAL gracias por su ayuda soy de cali colombia
FIDEL CASTELLANOS
hace 14 años
hace 14 años
Hola buenos días, si la conectas en serie calienta bien y si la conectas directa presenta el corto, cuando la conectas en serie lo que haces es reducir el voltaje de entrada y no puede darte el corto ya que la carga en serie es la que asume esta carga, generalmente en este tipo de planchas las resistencias térmicas van en paralelo y deben ser revisadas una por una en otro tipo de plancha estas mismas resistencias van en serie o sea al dañarse una no puede trabajar la otra, y casi todos los circuitos de alimentación están basados en triacs conectados como reguladores de voltajes para disminuir la intensidad del mismo, hay que revisar muy bien y detectaras la falla, suerte y muy buenos días.
Nelsonrrm
hace 8 meses
Hola se le puede meter corriente directa a las resistencias térmicas de la plancha de pelo
