Planchas de Pelo
plancha Bosch Da30
Conlegu
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Tengo una plancha Bosch DA 30  , cuando la enchufo calienta y enciende la luz, pero a los pocos minutos deja de calentar,que podría ser?
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 semanas
Puede ser el que el termostato tenga malos los contactos, se cierran al inicio pero no logran mantenerse en su posición y se abren cortando el paso del voltaje.
También puede ser un bimetálico que se abre antes de alcanzar la temperatura para el que está fabricado
El problema es lo complicado que es desarmar estos artefactos, pues su ensamblaje aparte de tornillos ocultos, también lleva piezas unidas a presión y eso dificulta mucho su desarmado.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 semanas
hace 2 semanas
revisa  el  termostato ...en  la punta  que  va  pegada  a  la  carcasa  lleva  un  lamina  bimetal  puede  estar  dañada  revisa  y  comenta  ,,si  puedes  sube  fotos  para indicarte
