Generalmente esos aparatos tienen tornillos ocultos cubiertos con algun tapon especialmente donde hace union las dos piezas y en otros casos estan armadas con uñas de presion y es mas dificil abrirlas
Lo mejor es que subas fotos de la plancha y de la parte que no puedes abrir
Gracias hermano, si me perdonas la ignorancia me puede envíar los pasos para subir las fotos, le he sacado todos los tornillos y no la quiero forzar porque es plástico y se puede partir, muchas gracias por su tiempo...
Hace mucho que no utilizo el foro para hacer consultas, pero creo que a un lado del titulo de la consulta hay un símbolo de un lápiz o puede ser otro simbolo, al que se le da click y se despliega un menú de opciones entre las cuales esta la de editar la pregunta y luego allí te da la opción de agregar imágenes para que salgan publicadas
Listo, gracias de nuevo, lo voy a intentar y le informo que tengo una semana buscando en la Red como se le quita la tapadera a esa plancha y no hay información, es bueno porque la comunidad de Reparadores se fortalece con esa información...
Cuando intento separar la tapa pareciera que la perilla de ajuste de temperatura estuviera agarrada de algo y no deja abrir la plancha...
