Planchas de Pelo
Mi plancha de pelo gama al enchufarla produce un corte
YENNIFER-29
hace 14 años
hace 14 años
Mi plancha de pelo gama laser ion la enchufe y produce un corte de luz, cada vez q intento usarla pasa lo mismo. Que puede haberle sucedido? y se podra reparar?
aukha
aukha
1
hace 14 años
hace 14 años
lo q puede suceder es que tiene un corto el artefacto, lo cual hace q salte la termica de tu domicilio obstruyendo la corriente de todo tu domicilio para tu seguridad, tendrias q revisar tu artefacto ya q tiene un corto, revisa bien el cable, el enchufe y si el problema sigue tendrias q llevarla a un servicio tecnico.
aukha
aukha
1
hace 14 años
hace 14 años
negrobarbaro
hace 14 años
hace 14 años
Si salta cuando apenas la enchufas el problema lo tines en al cordon o a la entrada del aparato, debes desarmar y verificar con un tester.
