Planchas de Pelo
secador de pelos Roberto Giordano se corta luego de minutos
Luis Aranda2014
hace 2 años
hace 2 años
Se corta luego de minutos de funcionamiento
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
hace 2 años
Si el secador se apaga pero vuelve a funcionar al rato, la falla puede ser del termostato bimetálico que va colocado en la resistencia
Habria que revisar esa pieza
Luis Aranda2014
hace 2 años
Muchas gracias por la respuesta. Estas en lo cierto... mucho pelo en el eje de la hélice. Ya resolví el problema.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Esto suele suceder cuando el bimetálico de seguridad que se encuentra entre las resistencias, se activa por exceso de temperatura y abre sus contactos. Esto pasa por que el motor no gira a suficientes revoluciones y no evacua eficientemente el calor interno. Hay que darle servicio al motor. Es muy común que se enrollen cabellos en su eje y pierda velocidad o por el calor presente se sequen los bujes. Saludos
Luis Aranda2014
hace 2 años
hace 2 años
Es un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
