se queda parpadeando la luz roja, y produce 3 pitidos cortos, continuamente.
tiene una placa doble con una tira de flex por cada parte, lo que dificulta el andar en sus componentes.
veo que tiene varios puntos de medición o test, pero no sé los valores que debe de haber en cada uno.
he medido lo básico a la entrada, y me encuentro con una cosa rara:
si pongo el tester en v alterna, entre neutro de entrada (punta roja) y el punto de test tp21 (punta negra), me da 220v y sigue la luz roja.
pero si invierto las puntas en esos mismos sitios, me sigue midiendo 220v, pero la luz se cambia a blanca.
a que puede deberse esto???
yo sospecho que la avería podría estar ahí en la entrada de la placa, pero no consigo encontrar ningún componente defectuoso.
