Planchas de Pelo
alaciadoras para el cabello
ilma alicia
hace 14 años
hace 14 años
compre una plancha alaciadora para el cabello marca Gama Italy, es pequeñita para conectarla al automivil y quisiera poder conectarla a la luz electrica, compre un adaptador ac/dc y no se pudo, la alaciadora dice que es de 12v y 25W como puedo conectarla a la luz????
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
saludos y entiendo que compro una alaciadora de cabello para 12v y que compro un transformador adaptador ac-dc y que su alaciadora consume 25w... entonces ahora cuente si alguno de sus aparatos dice algo de amperes-A o Am cuenteme si dice sus aparatos por cual terminal sale positivo y por cual negativo-gnd..... la posible causa es que estuvieran invertidos... la otra causa es que su convertidor no tenga la potencia necesaria para que trabaje su alaciadora...mas no haga nada hasta que me cuente.......
ilma alicia
hace 14 años
hace 14 años
no dice nada de amperes y tampoco indica posiivo o negativo, Gracias por ayudar
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 14 años
hace 14 años
todos esos datos los trae normalmente el empaque,pero tenemos unas costumbres muy feas y tiramos a la basura lo que creemos ya no nos servira,pero ahora como le hago??
ilma alicia
hace 14 años
hace 14 años
aun conservo la cajita y el instructivo ya lo revise y no trae esos datos.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
lamentablemente asi, sin el aparato en nuestras manos, no nos es posible darle una sugerencia...debera llevarlo con un radiotecnico,esos que arreglan televisiones..el le dara solucion a su problema....saludos y suerte¡¡¡¡¡¡¡¡
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 14 años
hace 14 años
buscando en la red encontre tu aparato no trae ningun dato,solo le veo el conector del coche entonces con el adaptador debe funcionar,me pregunto llevaste el aparato a la tienda,al comprar el adaptador te debieron explicar como funcionaba para tu aparato
venancio angeles
hace 14 años
hace 14 años
Si tienes la potencia del alaciador que es 25 watts y el voltaje del automovil 12 volts, puedes saber que cantidad de corriente consume para pedir un adaptador con ese amperaje. p= v*i donde p=potencia v= voltaje i=corriente despejando la corriente obtenemos. i=p/v = 25 watts/12 volts no que nos da i=2.083 amperes por lo cual necesitas un adaptador de ac-dc con salida de voltaje de 12 volts a 2 amperes. Si el adaptador que te vendieron es menor a 2 amperes no te va a servir
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
saludos y excelente deduccion de la ley de ohm.....¡¡¡¡¡¡¡felicidades¡¡¡¡¡¡¡
