hola a todos!
la plancha en cuestión no encendía ni daba señal alguna. la desarme y me encontré con que tenía abierto el pico fusible (visible en fotos). además, tenía quemada la resistencia que alimenta al led. reemplace la resistencia del led y de manera transitoria coloque una resistencia de 2.2 ohm como reemplazo del pico fusible, quedando la plancha funcionando perfectamente!
ahora bien, en una hoja estuve dibujando todo el conexionado del circuito y luego en la práctica no pude hallar el motivo por el cual el pico fusible se abrió... tampoco encuentro un reemplazo con los valores del mismo... la descripción del pico fusible en ambos lados es la siguiente: "cq0.575ae2" y "cru0.375 a". el motivo por el cual utilicé una resistencia de 2.2 ohm, es que el pico fusible suele tener una resistencia muy baja. aunque funciona de maravilla la plancha, me gustaría encontrar el motivo de la apertura de ese pico fusible... revisando el circuito en papel me encontré con que en parte la resistencia del led se quemó a causa de gran circulación de corriente como camino secundario como consecuencia de la apertura del pico fusible.
los leo! gracias por su tiempo :d
