Planchas de Pelo
como abrir plancha para pelo atma pl8832n?
Morochou
hace 2 años
hace 2 años
como abrir (desarmar) plancha de pelo atma pl8832n?. me explico: esta plancha para pelo, en la parte donde va la conexion del cable de alimentación a la plancha, no tiene un tornillo o algo para sacar y poder abrirla, sino que, posee como especie de una tapa circular a donde van conectadas directamente las dos paletas calentadoras de la plancha, por lo que, no encuentro la manera de ver como puedo abrir este tipo de plancha para acceder a la conexión interna de los cables y solucionar el problema de calentamiento que tiene. de ante mano agradecería toda la ayuda posible. gracias
robert_torres18
hace 2 años
estoy en la misma ja, no se como se abre y no hay info sobre eso...
pabloreparaciones
hace 2 años
estamos todos iguales
geb
geb
geb
hace 2 años
embroncado con los #&&# de atma. Que sentido de hacer tan complicado el desarme si no tienen un servi tecnico en cada lugar donde envian las porquerías que venden.
mariodalvarez
hace 2 años
hace 2 años
La goma del cable que entre un poquito el labio en el plástico cobertor del mango.
después con la ayuda de un destornillador plano liberar ese cobertor, corre hacia el cable.
zafar las trabas del embellecedor lila y también corre hacia el cable. Queda descubierto 2 tornillos Philips, al sacar se accede a el conector del cable. Lo demás es fácil.
De Nada
rompí una para entender como era :)
Gustaf
Gustaf
20
hace 2 años
hace 2 años
El aro gris tiene 2 trabas, arriba y abajo. Hay que mover el aro primero hacia adentro para poder sacar el cono negro.
El cono también tiene 2 trabas arriba y abajo. La traba que está del lado de abajo (el lado que no tiene la palanca de "lock" de la plancha) está mucho más adentro del cono que la del otro lado. Para poder destrabar esta, hay que si o si remover el aro gris primero hacia atras, para poder meter un destornillador plano chico más adentro y girarlo, para destrabar sin romper el cono.
El cono no choca con el plástico del cable, tiene apenas un poco más de diametro. No hay que hacer nada con el cable. Solo moverlo un poco para centrarlo, ya que el cono se va a torcer cuando lo palanqueas.
Finalmente sacás los 2 tornillos, sacas el sistema giratorio, y el cuerpo giratorio del cable simplemente si tira para atrás con poca fuerza y sale, como si fuera un enchufe.
Gustaf
Gustaf
20
hace 2 años
Tenés que sacar las dos tapas de los brazos de la plancha para poder mover el aro.
Fijate también que el aro tiene un muesca de guia, cuando lo ponés de vuelta tiene que ir coincidir la muesca. Entra de una sola forma.
Ariel20251981
hace 4 meses
hace 4 meses
Excelente si se pudo el tema venden el repuesto?
