Planchas de Pelo
planchita de pelo marca silfab by-615 no calienta dice off en pantalla
juan crash
hace 2 años
hace 2 años
tengo para reparar planchita de pelo que enciende la pantalla dice off y no calienta las resistencia ,ya probe el cable esta bien llegan los 220 v a la placa ,en placa el pulsador de encendido estaba desoldado y ya lo solde y probe la planchita y prendio unos segundo y como no se pudo regular la temperatura la apague y no calento mas y ahora dice la pantalla del diplay off ,me podran ayudar que tengo que revisar de la plaqueta y decirle a la clienta si tiene arreglo gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
si  no  te  dejo  regular  la  temperaura   checar  esos  componentes  marcados  con la  flecha por  ahi  puede  estar  la  falla
juan crash
hace 2 años
Hola tecnico52 no me salio donde lo marcaste ,no tengo nada ,donde lo veo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
esos cuadrados negros con artas patas esos checa
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Le llega tensión a la resistencia y no calienta? Por lo que se ve, la parte de control funciona pero la de potencia no. Pueden ser dos causas. O se quemó el triac que alimenta la resistencia o la misma resistencia está quemada. Mide tensiones y comenta. A la resistencia la puedes medir con el tester en escala de continuidad. Saludos
