Planchas de Pelo
como comprobar funcionamiento sensor de temperatura plancha de cabello
maosetum90
hace 3 años
hace 3 años
como compruebo con el mi si este sensor de temperatura de una plancha de cabello esta funcionando?
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Tiene que tener una medición alta con temperatura y baja con temperatura ambiente. Para esto puedes colocarlo por ejemplo en un tester en escala de 10K y medir, ve calentándolo con aire caliente (un secador de cabellos al máximo por ejemplo) pero nunca con llama directa. Debería darte una medición completamente distinta. Caso contrario y si es un diodo común, debes verificarlo en esa escala con el tester y te arrojará el valor de tensión de su juntura (como cualquier diodo si funciona) al aumentar su temperatura externa variará la tensión medida con el tester indicando que estaría correcto. Saludos
vlady15725
hace 2 años
muchas gracias por aclararme mi duda
hace 2 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
