Planchas de Pelo
valor de resistencia quemada
Pachuno
hace 3 años
hace 3 años
hola, a todos, no soy tecnico, solo tengo algo de conocimientos en mantto. asi que me gusta meter mano a algunos aparatos de la casa, y abri una plancha para cabello, que no enciende ni los leds, descubri una resistencia smd que va de termistor a el ci y esta quemada, no se el valor, quisiera saber si me pueden decir cual seria, saludos a todos.,los sigo desde hace muchos años pero hasta ahora me decidi a preguntar, grandes aportaciones, he aprendido mucho. saludos
1662605335618869778605.jpg 1662605353858892975179.jpg 1662605277656978211042.jpg 16626529224131295605039.jpg 16626756159851179401496.jpg
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
marca y modelo de la plancha
Pachuno
hace 3 años
Anexo 3 imagenes
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
la  que marco  con  la  flecha  es  la  resistencia  quemada???????  es  una  resitencia  de  2 k hmios
Pachuno
hace 3 años
Si esa
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
rd ona resistencia de 2 k hmios
Pachuno
hace 3 años
Es lo que dan las de a lado, le puse una normal, la de colores pero no hay cambio, no cheque salida, ¿tiene que ser smd o habra otro daño? La plancha se cayo y se desconecto la linea
Pachuno
hace 3 años
Y ya no prendió ni los leds
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
revisastes fusible termico
Pachuno
hace 3 años
No trae, solo un termistor, que marca 75k y baja al calentarlo
Pachuno
hace 3 años
Estaba entre una de las resistencias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
que cosa ?????? un fusible
Pachuno
hace 3 años
Termistor, no trae fusible termico
Pachuno
hace 3 años
Como subo foto?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
edita tu pregunta pinchando la ruedita dentada lado superior derecho luego dentro de la pregunta selecciona archivo
Pachuno
hace 3 años
Ya
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
no entendi la ultima foto
Pachuno
hace 3 años
Ese es un termistor ntc, lo trae a un lado de una de las resistencias que calientan, donode normalmente va un fusible termico
Pachuno
hace 3 años
Son los cables rojos que van a la tarjeta
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
si no enciende entonces el daño es mas grande
Pachuno
hace 3 años
A que te refieres con mas grande?, sera en otro lado, alguna pista, he checado los demas componentes y me dan ok, tal vez el CI
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
el ci puede ser la falla
Pachuno
hace 3 años
Quedé igual que al principio, voy a cambiar la resistencia y seguir checando, gracias, saludos.
