Planchas de Pelo
identificar la siguiente pieza electrónica de plancha de cabello
maosetum90
hace 3 años
hace 3 años
ayuda para identificar la siguiente pieza electrónica y que escala del multimetro uso para medir su funcionamiento.
IMG_20220905_080043.jpg IMG_20220905_080105.jpg IMG_20220905_092807.jpg IMG_20220905_092749.jpg
maosetum90
hace 3 años
Buen día amigo agradezco la atención que le brindaste a mi pregunta, pero hice lo que me dijiste y no me arroja ningún dato, probé con otros diodos y nada si sera esa la escala para medir su funcionamiento, para que te hagas una idea esa pieza es de una plancha de cabello y va detras de una de las plaquetas, pense que era un fusible térmico, te comparto foto de la pieza y de la escala que use en el multimetro.
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
si no mide nada y es de una plancha de cabello con mas seguridad es un fusible, tendria que medir voltajes en la plancha antes y despues de la posicion donde se encuentra la pieza y fijese si la serigrafia no indica que tipo de pieza es, generalmente si es un fusible empieza con la letra Fxxx, por ejemplo F01, F101, etc. si es un diodo empieza con la letra D por ejemplo D01, D10, etc.
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
Buenos dias; podria ser un diodo que se le haya borrado la franja que indica el catodo, o un fusible, tendria que probar con el multimetro en posicion de diodos, si mide continuidad podria ser fusible, o diodo en corto(a menos que la pieza sea nueva) si es nueva entonces es fusible, si es diodo tendria que medir como un diodo, polarizados directamente tendria que medirte al rededor de 400 a 700 milivoltios, y al revez no tendria que dar ningun valor, espero haberle ayudado...
dariolana
hace 3 años
pinta de diodo tiene
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
y cual es la falla que tiene la plancha???
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Saludos amigo tomando en cuenta las fotos que as subido nuevamente se puede identificar el componente.
Eso NO ES UN TERMO FUSIBLE, ese es un sensor de temperatura y al medirlo no mide nada, se tiene que medir en la escala de kiloohms y al calentarlo suben los kilo ohms, es como un diodo, El termo fusible es color blanco con los datos de la temperatura de corte y su amperaje, esta por donde estan las resistencia.
Espero te sirva la información éxitos
maosetum90
hace 3 años
Muchas gracias amigo por tu valioso aporte pero quisiera pedirte un inmenso favor, me puedes enviar una imagen de la escala de kiloohms para medir dicha pieza, no sabe cuanto se lo agradecería!
maosetum90
hace 3 años
Y una última pregunta como descartó que el sensor de temperatura no presenta falla ppr medio del multimetro, te agradecería la respuesta
Jairo Ramírez
hace 3 años
Modelo en 200k,
maosetum90
hace 3 años
Amigo agradezco tu colaboración, medi la pieza con el multimetro y me registra un dato que va disminuyendo poco a poco, probé un sensor térmico de otra plancha y no me registra ningún dato.
