Planchas de Pelo
plancha de pelo - conmutador de ensendido en corto
WalterCor
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo una plancha de pelo gama cp1m, no enciende, la destape y cuando hago las mediciones el interruptor ( 6 pines 2 circuitos) me da continuidad en las patas 1 2 y 3 de un circuito y lo mismo con las patas del otro circuito osea en corto, pero cuando lo retiro de la placa me mide bien....¿ que estaria pasando?
hace 3 años
hace 3 años
Hola. El switch que mencionas es el que selecciona las temperaturas o comanda las resistencias? De ser así esto es normal ya que estarías midiendo o chequeando las propias resistencias. Funciona el aparato? Saludos
WalterCor
hace 3 años
Hola Servimat, ahi pude subir una foto. Es el Switch de ensendido. no anda la plancha.
WalterCor
hace 3 años
por ahi no explique bien y ahora con la foro se entiende mejor. lo que me marca continuidad es por ejemple el punto 1 con el 2 y despues mido el mismo punto 1 con el 3 y me sigue dando continuidad
hace 3 años
Te da continuidad por que tienes la o las resistencias conectadas.
WalterCor
hace 3 años
AA VOY A PROBAR SACARLE LA RESISTENCIA HABER SI ES ESO Y SI ES ESO, A BUSCAR CUAL PUEDE SER LA FALLA, POR QUE TODO LO DEMAS LO MEDI Y ESTA BIEN
WalterCor
hace 3 años
Muchas gracias Servimat
hace 3 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
